Warehouse mobile device portal, con adnroid se puede?
Hilo iniciado por Dardo Manuel Sosa el 6 de diciembre de 2016
Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • #9365
    RangoDardo Manuel SosaDardo Manuel Sosa
    1.351 Rincoins
    Estoy por adquirir PDA barcode scanner con OS Android, quisiera saber si el Portal se puede integrar con el OS, para utilizar el scanner, existe alguna driver ó aplicación que los integre? algo como el datawedge en Windows CE ó Mobile. Gracias
    #9366
    Hola Sosa,
    La funcionalidad de Warehouse de R3 se basa en JavaScript y CSS. cualquier explorador compatible debería funcionar. De todas formas revisa este blog:
    https://blogs.msdn.microsoft.com/dynamicsaxscm/2014/07/18/which-devices-can-you-use-for-warehouse-mobile-device-portal/
    1.351 Rincoins
    Buenas Hugo, gracias por tu respuesta. Entonces no debería tener problemas de compatibilidad con un PDA HandHeld con OS Android ? tenes experiencia de algún caso que estén utilizando el portal con OS Android ?
    #9368
    Nunca lo he probado con Android, pero si tienes un entorno de demo montado podrías probarlo rápidamente antes de adquirir ningún dispositivo.
    #9369
    Hola Sosa,
    Me acorde de esto; Si quieres probar el entorno con Android puedes usar el emulador de visual studio:
    https://www.visualstudio.com/en-us/features/msft-android-emulator-vs.aspx
    Estuve revisando y existen algunos casos de uso de Android con el portal así que no deberías tener problemas.
    1.351 Rincoins
    si son los mismos casos que estuve consultando, solo necesitaba validar con alguien que ya tuvo experiencia. Muchas Gracias Hugo
